Маршрутизация в Routerich
например: Routerich AX3000 v1, ARMv8 Processor rev 4
Что хотите сделать или что не работает: Есть необходимость настроить взаимодействия между роутерами, есть два роутера один обычный и ax3000 у каждого свой провайдер интернет и на них разные сети 192.168.0.0/24 и 192.168.1.0/24 необходимо ходить из одной сети в другую и обратно.
Что уже пробовали: Подключил через порты лан кабелем, назначил ip на порты 10.100.100.1/30 и 2/30. С ax3000 пингуется все адреса в другой сети не зависимо выключены устройства или нет, а обратно с другого роутера только назначенный ip на порт ax3000, а сама сеть нет. Вопрос, может в ax3000 надо, что то еще включить или установить какой ни будь пакет для работы маршрутизации и какой тип маршрута надо выбирать? На других маршрутизаторах это проделывал, а тут не получается.
Логи или скриншоты — если есть. Перед отправкой уберите пароли и личные данные.
Привет, Твоя проблема — в отсутствии маршрута на втором (обычном) роутере. Пропиши на нем шлюз 10.100.100.1 для сети 192.168.1.0/24, а на AX3000 убедись, что фаервол не блокирует транзитный трафик от 192.168.0.0/24. После этого связка заработает в обе стороны.
:hammer_and_wrench: Как настроить (Пошаговая инструкция)
Шаг 1: Настройка статических маршрутов (Оба роутера)
Шаг 2: Настройка Фаервола на AX3000 (Важнейший нюанс OpenWrt)
Шаг 3: Отключение NAT (Если нужно)
а цель, для чего, резерв, скорости не складываются?
Кто то решил с одной сети снять нагрузку на интернет и подключил второго провайдера в отдельный роутер и часть сотрудников на него, а часть оставил на старом, и теперь принтеры в одной сети сотрудники в другой и им надо печатать тоже. Также камеры смотреть. Понимаю, что сделано не правильно но пока так.
Буду пробовать еще, честно говоря уже всякие маршруты писал какие надо и нет. Скорей всего что то неправильно настраиваю на AX3000, так как там очень большой выбор типов маршрутизации и при выборе разных - разные реакции.
Порт на AX3000 пингуется, а сеть не хочет
И с ПК на AX3000 трассировку до другой сти делаю то не проходит
На Роутере А (AX3000):
  1. Зайди в веб-интерфейс: Network → Routes (Маршрутизация → Статические маршруты).
  2. Нажми Add.
  3. Заполни поля:
    • Target (Цель): 192.168.0.0
    • Netmask (Маска): 255.255.255.0 (или /24)
    • Gateway (Шлюз): 10.100.100.2
    • Type (Тип): unicast (обычный маршрут).
  4. Нажми Save & Apply.
На Роутере Б (Второй роутер):
  1. Зайди в аналогичный раздел маршрутизации.
  2. Нажми Add.
  3. Заполни поля:
    • Target (Цель): 192.168.1.0
    • Gateway (Шлюз): 10.100.100.1
    • Type (Тип): unicast.
В OpenWrt по умолчанию фаервол блокирует транзитный трафик между зонами (FORWARD). Если ты повесил IP 10.100.100.1/30 на обычный LAN-порт, он находится в зоне lan. Но трафик из сети 192.168.0.0/24 (которая для AX3000 является “внешней”) пытается пройти в зону lan. Фаервол его рубит.
Тебе нужно разрешить прохождение пакетов из сети 192.168.0.0/24.
Способ А (Простой, через Traffic Rules):
  1. Зайди в Network → Firewall → Traffic Rules (Правила трафика).
  2. Нажми Add.
  3. Name: Allow Remote Subnet
  4. Protocol: Any
  5. Source zone: lan (т.к. кабель воткнут в LAN).
  6. Source MAC/IP: Оставь пустым, но в Source IP (если есть такое поле) впиши 192.168.0.0/24.
  7. Destination zone: lan (или Any zone).
  8. Action: Accept.
  9. Нажми Save & Apply.
Способ Б (Правильный, через Zones):
Если интерфейс 10.100.100.1 вынесен в отдельный интерфейс (например, ты назвал его transit):
  1. Network → Firewall → Zone Settings.
  2. Создай зону transit, Input: ACCEPT, Output: ACCEPT, Forward: ACCEPT.
  3. В Inter-Zone Forwarding разреши transit -> lan и lan -> transit.
Если ты хочешь, чтобы устройства видели реальные IP-адреса друг друга (а не IP роутера), убедись, что NAT (Masquerading) на портах 10.100.100.x ВЫКЛЮЧЕН.
В OpenWrt маскарадинг обычно включен только на WAN-интерфейсе. Если ты сделал транзитный интерфейс, убедись, что в его настройках фаервола галочка Masquerading снята.
Спасибо, буду пробоваьт.
