Проблема с TorrServe клиентом
Модель устройства: Routerich AX3000 v1
Модификация: Routerich AX3000 v1 с USB 3.0
Оперативная память: 512 MB
Постоянная память: Micron SPI NAND 256 MB
Версия прошивки: RouteRich 24.10.6 r29141-81be8a8869 RR-3.10.1
Что хотите сделать или что не работает:
Заменил базовый провайдерский роутер на Routerich AX3000.
Перестал работать TorrServe, а именно:
ПК и ТВ в одной домашней сети, подключены кабелем, в настройках роутера “из коробки” ничего не менял.
TorrServe установлен на ПК.
В TorrServe-клиенте на ТВ (Самсунг, приложение Lampa) указан адрес ПК 192.168.1.197:8090
Выдается сообщение “нет соединение с адресом” и скорость сети не тестируется.
Скорее-всего, что-то с настройками файервола или какой-то блокировкой.
На ПК по этому адресу 192.168.1.197:80900 в браузере - всё открывается и работает.
Если есть возможность подскажите в развернутом виде, новичок в сетевых настройках.
Спасибо.
Что уже пробовали:
Логи или скриншоты — если есть. Перед отправкой уберите пароли и личные данные.
предлагаю обновить прошивку на актуальную версию, а потом уже там проверить как будет.
