Amnezia для Routerich AX3000 v1
Купил Routerich AX3000 v1 с ПО 24.10.6. Подключил инет за пару кликов из коробки. Создал конфиг с помощью стандартной программы Амнезии, залил через импорт настройки из существующего файла конфигурации в созданный интерфейс. И ничего! Потратил два дня на разные варианты решения вопроса. Подключал ИИ - не помогли. Кто в теме, ребята, помогите поднять. Душа хочет свободы, а знаний как все это реализовать-нет.
Привет, Какой конфиг?, если не VPS создаётся в другой программе Wgcf
Привет! Решили мой вопрос в телеге. Все было просто: ШАГ 1: УСТАНОВКА ПАКЕТОВ
  1. СистемаПакеты
  2. Нажми зелёную кнопку «Обновить списки» (вверху)
  3. Дождись окончания (появится сообщение)
  4. В поле «Фильтр» (слева вверху) впиши: Zeroblock
  5. В списке появятся два пакета:
    • zeroblock
    • luci-app-zeroblock
  6. Нажми «Установить» напротив каждого пакета (сначала zeroblock, потом luci-app)
  7. В появившемся окне подтверждения нажми «Установить» ещё раз
  8. Дождись окончания установки
ШАГ 2: ПЕРЕЗАГРУЗКА ИНТЕРФЕЙСА
  1. Очисти кэш браузера (Ctrl+F5 или Cmd+Shift+R)
  2. Перезагрузи страницу роутера
  3. В левом меню, в разделе Службы, должен появиться пункт «ZeroBlock»
:gear: ШАГ 3: АВТО-КОНФИГУРАЦИЯ
  1. СлужбыZeroBlock
  2. Перейди на вкладку «Авто-конфигурация»
  3. Поставь галочки на пунктах: 1, 2, 3, 4
  4. Нажми «Сохранить»«Применить»
  5. Подожди 5 минут (ничего не нажимай, система настраивается)
  6. Выйди из роутера и зайди снова
  • Далее накатываем конфиг амнезии в zero блок. Потом, при желании работаем по ip - что идет по РФ, что нет.
а при чём тут амнезия? это вы настроили ZeroBlock, поздравляю. Амнезия настраивается по другому и проверяется, VPN-amneziawg-статус-последний Хендшейк не более 2минут
А как надо, без zeroblok? Подскажите пожалуйста.
  1. Перейдите по пути: Сеть (Network)Интерфейсы (Interfaces).
  2. В самом низу нажмите кнопку Add new interface (Добавить новый интерфейс).
  3. И вот тут загрузка файла не очень то и работает, так что лучше ручками вставить из конфига все данные
Понял. Буду пробовать
