Цикличная перезагрузка роутера и ошибка GUI
Роутер Routerich AX3000 купил, настроил первичную сеть, заметил, что в процессе работы он периодически перезагружается, примерно каждый 15 минут раз по 5 подряд. После одной из таких перезагрузок упала GUI со следующим сообщением:
Доступ по SSH есть. Сброс к заводским настройкам не делал, боюсь что из-за ошибки может нормально не сброситься.
Привет,
План действий (короткий)
  1. Зайти по SSH, пока не ушёл в ребут
  2. Сделать backup: sysupgrade -b /tmp/backup.tar.gz и скачать на ПК
  3. Собрать диагностику: сохранить вывод, предоставьте подробные логи в текстовом формате
  4. Проверить БП и контакт — попробовать другой БП 12V/1.5A, пошевелить штекер
  5. Сделать firstboot -y && reboot — это лечит повреждённый overlay
  6. Если firstboot не помог — перепрошить sysupgrade -n без сохранения настроек
  7. Настроить заново WAN + Wi-Fi, ничего лишнего не ставить
  8. Если после всех шагов ребуты продолжаются — это аппаратная проблема (БП, RAM, SoC, перегрев). Только RMA по гарантии.
После перерыва в работе, включился GUI, без дополнительного восстановления. Работал почти 40 минут без перезагрузки, потом опять дважды перезагрузился. Логи после этих перезагрузок приложил. С GUI проблема решена, остался ребут.
syslog.log (132,8 КБ)
dmesg.log (50,5 КБ)
Пробовал БП от старого роутера TP-Link: 12 В, 1.5 А, также спустя время уходит в цикличную перезагрузку. При этом БП от Роутерича работает без сбоев на старом ТП-линке. Ситуация схожа с темой Paxom от 9.10 по браку. Ошибка по прошивке была такая же и ребуты так же проходят.
Здравствуйте
В терминале выполните:
opkg install stress
stress-ng --vm-bytes 300M --vm-method all --verify --matrix 2 --timeout 3h > /root/memtest.txt
и засеките три часа. Файл с результатом потом отправьте.
Проработал 22 минуты после начала теста, перезагрузился.
Пробую запустить повторно. Повторный запуск продлился 20 секунд. После этой попытки ушёл на цикличный ребут 5-ый раз подряд уже.
Запустил 3 раз на видео. 7 минут и 4 цикла перезагрузки после. Ссылку на видео прикладываю: Авторизация
Пришлите файл /root/memtest.txt
memtest.txt (317 байтов) выгруженный файл
где и когда покупали роутер?
пришлите фотографию нижней части роутера с наклейкой в лс.
еще попробуйте через uboot прошивку обновить и о результате сообщите
Прошивка через UBoot на последнюю версию “исцелила” железо. Ребутов больше нет, стресс тест 3 часа прошёл успешно. Блок питания поставляемый с роутером не менял. Работает на родном.
Возможно проблема в том числе из-за того что при обновлении прошивки часть старых файлов от других программ остаётся? Я только за чистую установку, кому нужны старые настройки сделает по новой или отбэкапит.
Прошивка с покупки была стандартная, дополнительные установки были только внутри прошивки, без модификации самой прошивки. Установку произвел чистую последней версии, там эта проблема была решена именно в последней версии прошивки. Вполне возможно что проблема заключалась во взаимодействии той версии прошивки, с которой поставлялся роутер, с физической памятью. Но это только мои догадки:)
