Доступ из приложений для wifi камер
После замены старенького роутера D-Link DIR-825 на RR появлась проблема доступа со смартфона, подключенного к внутренней сети WIFI, из приложений Ezviz, ICSee TAPO к удаленным камерам. Из мобильной сети доступ сохранился. Все остальные сетевые сервисы работают нормально. Куда копать?
Система - автозапуск - youtubeUnblock - нажать на включено и на стоп. Так же можете стопнуть stubby и doh-proxy и проверяйте.
Не прокатило, такое ощущение, что идет блокировка на уровне провайдера .
Еще интереснее - пропал доступ к WEB интерфейсу к камерам из внутренней сети, пишет ошибку логина-пароля. Есть ли какие-либо ограничения по доступу внутри сети?
веб интерфейс камер никак не связан с роутером.
По этому вопросу вроде разобрался - включил домен xmcloud.xmsecu.com, через который работают камеры в список доверенных доменов, хотя понимаю, что это дыра в безопасности, но до этого в старом роутере такой проверки не было и проблем тоже не было.
Странно, на старом роутере спокойно заходил через браузер по внутреннему ip для настройки параметров камеры, а сейчас с тем же логином и паролем не пускает, в логах ничего на эти действия нет. Може есть какие либо внутресетевые настройки безопасности для таких случаев?
