Доступ к сетевому хранилищу через WAN порт
Мой Routerich подключен к другому роутеру через WAN порт и мне нужно получить доступ к сетевому хранилищу на Routerich через WAN порт. Все устройства подключенные к Routerich к LAN сегменту такой доступ имеют.
По какому протоколу пытаетесь получить доступ? Роутеры одинаковые? Причина такой схемы подключения?
Я подключил флешку к USB разъёму Routerich и расшарил её по сети. Пользователи LAN сегмента Routerich имеют к ней доступ как к сетевому ресурсу. А вот получить доступ к этой флешке обратившись из WAN сегмента я не могу. WAN порт Routerich подключен к LAN порту другого роутера (Keenetic).
Вам надо порт открывать на Роутерич для доступа через WAN к диску
Так как я не обладаю познаниями в сетевых технологиях и у меня нет большого опыта в настройке сетевых устройств, не могли бы вы дать ответ в более развёрнутом виде? Куда мне нужно в меню зайти и что там сделать или какие настройки выставить.
Сеть->Межсетевой экран->Перенаправления->и там добавить правило, зона назначения LAN, ip источника 192.168.1.1 (ip роутера или какой он у вас), зона источника wan и нужно открыть порт нудный (который для NAS)
Или не парится и полностью открыть wan, так как он все равно за Nat первого роутера.
Тогда просто указать там зону источника wan и зону назначения LAN и все. Должно работать.
Попробовал ваш совет, но максимум чего мне удалось достичь так это то что стало вылазить окно с приглашением ввести логи и пароль. Странно ведь у меня настроен анонимный доступ без ввода логина и пароля. Попробовал ввести вместо логина guest оставив поле для пароля пустым, не помогло. А так же пробовал ввести данные логин\пароль как при доступе к роутеру, тоже не помогло. При этом пользователи сегмента LAN успешно получают доступ. В меню NAS==>Сетевые ресурсы. В поле Интерфейс выставил lan и wan (Слушать только на данном интерфейсе или, если не указано, на lan) это тоже не привело к успеху. Пробовал открывать доступ к портам 137-139, 445 и это тоже не привело к успеху. Что ещё можно попробовать сделать для решения проблемы?
По умолчанию в Windows включен режим доступа к smb ресурсам с логином и паролем. Это отключается в настройках. Возможно понадобится включить в Программах и компонентах SMB1
Если я подключаю этот пк к LAN сегменту то я получаю доступ без проблем. SMB1 был установлен как отдельный компонент.
