Финуслуги - ошибка доступа через приложение
При запуске на iPhone мобильного приложения Финуслуги (от Мосбиржи) возникает ошибка “Не удалось загрузить данные“. Если запустить приложение с отключенным wifi, то входит и далее работает с подключенным WiFi. То есть через WiFi не работает только начальный запуск.
Попробуйте сменить DNS провайдера в dns over https на Google например.
Спасибо, помогло: Сменил DNS в настройках провайдера (Использовать собственные DNS-серверы). Поле dns over https не нашел.
>Спасибо, помогло:
похоже, ошибся - не работает.
Оно в разделе Службы
Тут ? Google уже перечислен
AdGuard удалить или поменять на гугл, если будете менять то гугл ниже удалить
