Как настроить соединение из Lan RV6699 в Wan Routerich AX3000?
Помогите, пож., правильно настроить физ. соединение из Lan разъёма Sercomm RV6699 (v4) патчкордом в Wan разъём Routerich AX3000. Цель - раздача интернета преимущественно Wi-Fi и иногда через LAN разъёмы.
Соединил оба роутера патч кабелем (Lan->Wan). В веб интерфейсе AX3000 вижу сообщение - интернет подключен. Включил и настроил Wi-Fi модули 2 и 5 Ггц, (на всякий случай в RV6699 оба Wi-Fi выключил). Подключаюсь к Wi-Fi (смартфон, ноутбук), но интернета нет…
Понимаю, что дальше необходимо настроить соединения через Web интерфейс AX3000, но теряюсь в настройках. Прошу помощи.
P.S.
Этот способ уже от безысходности. т.к. нормальный способ не сработал, к сожалению. Не получилось поднять интернет в сети МГТС заменой абонентского роутера Sercomm RV6699 на связку GPON терминал + Routerich AX3000.
Купил C-DATA xPON ONT FD511G-X-APC SC/APC (FW 3.2.8), провозился с его настройками (Ploam/SN/Vlan ввожу корректно, все светодиоды горят верно, но интернет из него так и не появился) (
Зайдите в раздел службы в настройках Routerich ax3000 и включите-запустите службу https-dns
1 лайк
Большое спасибо. Получилось настроить с Вашей помощью. Интернет появился !
P.S.
Хотел спросить, такой тип соединения (Lan RV6699 → Wan AX3000) практически добавляет задержки в общую схему прохождения сигнала ? Есть смысл всё же пробовать искать рабочий вариант преобразования оптики GPON в Ethernet (bridge) с последующим подключением к AX3000 ? Надежда на максимально быстрый Wi-Fi с минимальными задержками для подключения к VR гарнитуре.
Конечно лучше перевести оборудование Lan RV6699 в режим моста, и уже на AX3000 настроить подключение к провайдеру.
Так вы избежите задержек и двойной NAT.
1 лайк
