Как настроить Wi-Fi точку доступа
Переходим по ссылке: http://192.168.1.1/cgi-bin/luci/admin/network/wireless
Или идём в “Сеть → Беспроводная сеть”
Здесь вы увидите доступные беспроводные интерфейсы.
Будет два интерфейса — “radio0” - 2.4 ГГц и “radio1” - 5 ГГц.
Чтобы настроить Wi-Fi интерфейс или изменить существующий:
  • Нажмите ИЗМЕНИТЬ напротив нужного с беспроводного интерфейса.
Переходим к настройке выбранного беспроводного интерфейса:
В разделе “Основные настройки” если необходимо установите нужную частоту (канал), ширину канала, режим сети.
  • Рекомендуется использовать режим AX.
В разделе “Настройка сети” установите Имя сети (SSID) в поле “ESSID” — это имя вашей Wi-Fi сети, которое будет отображаться при поиске доступных сетей.
Затем переходим в раздел Защита беспроводной сети
Здесь установите “Шифрование” (например, WPA2-PSK или современный WPA3-SAE).
  • Рекомендуется использовать WPA2-PSK для совместимости точки доступа со старыми устройствами. Так-же можно использовать комбинированный режим (WPA2-PSK/WPA3-SAE Mixed Mode)
В поле “Ключ” введите пароль, который пользователи будут вводить для подключения к вашей Wi-Fi сети.
Затем нажимаем кнопку СОХРАНИТЬ
При необходимости, повторите процедуру для настройки второго беспроводного интерфейса.
И для записи новых параметров в память роутера жмём кнопку ПРИМЕНИТЬ
Если ваши устройства не могут найти точку доступа или если вы хотите отключить Wi-Fi:
  • Если точка доступа выключена нажмите ВКЛЮЧИТЬ
  • Если вы хотите отключить точку доступа нажмите ОТКЛЮЧИТЬ
Вы восхитительны :slight_smile:
Добрый вечер.
Пользоватся двумя сетями весьма не удобно я их обьеденил в мастере настроек. И теперь у меня устройства видят одну сеть, это же не влияет на качество?
