Всем привет.
Сегодня весь день где-то раз в час крашится (перезагружается) роутер с двумя разными ошибками. Роутер стоковый, неделю назад был установлен запрет, после чего работал нормально. Никаких других изменений не вносилось, настройки не менялись и т.д. Беспроводные сети включены обе - 2.4 и 5 Ггц.
Oops#1 Part1
<3>[ 4932.560018] mt798x-wmac 18000000.wifi: Retry message 00005aed (seq 7)
<3>[ 4934.639532] mt798x-wmac 18000000.wifi: Message 00005aed (seq 7) timeout
<6>[ 4935.150781] mt798x-wmac 18000000.wifi: HW/SW Version: 0x8a108a10, Build Time: 20240823161240a
<6>[ 4935.150781]
<6>[ 4935.201974] mt798x-wmac 18000000.wifi: WM Firmware Version: ____000000, Build Time: 20240823161304
<6>[ 4935.311499] mt798x-wmac 18000000.wifi: WA Firmware Version: DEV_000000, Build Time: 20240823161841
<6>[ 4938.225910] ieee80211 phy0: Hardware restart was requested
<6>[ 4938.231476] ieee80211 phy1: Hardware restart was requested
Panic#2 Part1
<6>[ 24.983729] mt798x-wmac 18000000.wifi phy1-ap0: entered promiscuous mode
<6>[ 24.990878] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered blocking state
<6>[ 24.996452] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered forwarding state
<6>[ 25.430443] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered disabled state
<6>[ 25.797778] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered blocking state
<6>[ 25.803363] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered forwarding state
<7>[ 657.051602] ------------[ cut here ]------------
<2>[ 657.056225] Kernel BUG at 0xffffffc0806a2278 [verbose debug info unavailable]
<0>[ 657.063350] Internal error: Oops - BUG: 00000000f2000800 [#1] SMP
С чем может быть связано, в какую сторону копать?
Спасибо.
Добрый день. Зайдите в настройки роутера в раздел «Система» — «Система» — «Журналирование» — поменяйте путь записи логов с /tmp/system.log на /etc/system.log — нажмите «Применить». Перезагрузите роутер и наблюдайте, по такому пути логи не удаляются при перезагрузке. Пришлите файл с логами, если так и будут продолжаться перезагрузки. По вашим предоставленным данным может быть несколько причин. Более полные логи помогут решить проблему.
Добрый день.
Проблема повторяется, прикладываю логи сразу после очередного краша.
system.log (50,6 КБ)
Начал падать все чаще, с новыми ошибками.
<7>[ 363.092471] 0xffffffc0808d32b0
<7>[ 363.095600] 0xffffffc080011530
<0>[ 363.098734] Code: 0b0002b5 4b1802b5 b900d275 17fffff5 (d4210000)
<4>[ 363.104813] —[ end trace 0000000000000000 ]—
<3>[ 363.116228] pstore: backend (ramoops) writing error (-28)
<0>[ 363.121621] Kernel panic - not syncing: Oops - BUG: Fatal exception in interrupt
<2>[ 363.129001] SMP: stopping secondary CPUs
<0>[ 363.132913] Kernel Offset: disabled
<0>[ 363.136388] CPU features: 0x0,00000000,00000000,1000400b
<0>[ 363.141688] Memory Limit: none
Прикрепляю логи.
system (1).log (93,5 КБ)
Тоже сегодня приобрел и столкнулся с такой же проблемой. Перезагружается каждые минут 15. В общем активно слежу за вашей проблемой!
Небольшая закономерность выявлена - перезагружается каждые 15 минут, если идет большая нагрузка через lan (бэкапится один NAS на другой на скорости 100мб\с).
Если останавливаю бэкап, то примерно раз в 2 часа падает.
По беспроводным сетям никакой серьезной нагрузки нет.
Все еще актуально.
Крашится реже, если нагрузки нет, но раз в 2-3 часа стабильно.
Это может быть с железом связано? Второй такой же роутер стоит в другом городе у другого провайдера и работает как часы. А этот постоянно падает.
Последние логи:
Oops#1 Part1
<6>[ 25.348899] br-lan: port 4(phy0-ap0) entered blocking state
<6>[ 25.354483] br-lan: port 4(phy0-ap0) entered forwarding state
<6>[ 25.664206] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered blocking state
<6>[ 25.669891] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered disabled state
<6>[ 25.675571] mt798x-wmac 18000000.wifi phy1-ap0: entered allmulticast mode
<6>[ 25.682715] mt798x-wmac 18000000.wifi phy1-ap0: entered promiscuous mode
<6>[ 25.689724] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered blocking state
<6>[ 25.695306] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered forwarding state
<6>[ 26.139595] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered disabled state
<6>[ 26.493335] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered blocking state
<6>[ 26.498956] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered forwarding state
<7>[42060.593624] ------------[ cut here ]------------
<2>[42060.598248] Kernel BUG at 0xffffffc0806a2278 [verbose debug info unavailable]
<0>[42060.605375] Internal error: Oops - BUG: 00000000f2000800 [#1] SMP
<7>[42060.611456] Modules linked in: ksmbd qcserial pppoe ppp_async option l2tp_ppp cdc_mbim batman_adv(O) wireguard usb_wwan rndis_host qmi_wwan pptp pppox ppp_mppe ppp_generic nft_fib_inet nf_flow_table_inet mt7915e(O) mt76_connac_lib(O) mt76(O) mac80211(O) lz4 libchacha20poly1305 ipt_REJECT huawei_cdc_ncm chacha_neon cfg80211(O) cdc_ncm cdc_ether xt_time xt_tcpudp xt_tcpmss xt_string xt_statistic xt_state xt_recent xt_quota xt_pkttype xt_owner xt_nat xt_multiport xt_mark xt_mac xt_limit xt_length xt_hl xt_helper xt_ecn xt_dscp xt_conntrack xt_connmark xt_connlimit xt_connbytes xt_comment xt_cgroup xt_bpf xt_addrtype xt_TCPMSS xt_REDIRECT xt_NFQUEUE xt_MASQUERADE xt_LOG xt_HL xt_DSCP xt_CT xt_CLASSIFY usbserial usbnet usblp ums_usbat ums_sddr55 ums_sddr09 ums_karma ums_jumpshot ums_isd200 ums_freecom ums_datafab ums_cypress ums_alauda ts_fsm ts_bm slhc poly1305_neon nft_tproxy nft_reject_ipv6 nft_reject_ipv4 nft_reject_inet nft_reject nft_redir nft_quota nft_queue nft_numgen nft_nat nft_masq nft_log nft_limit nft_hash
<7>[42060.611700] nft_flow_offload nft_fib_ipv6 nft_fib_ipv4 nft_fib nft_ct nft_chain_nat nfnetlink_queue nf_tproxy_ipv6 nf_tproxy_ipv4 nf_tables nf_reject_ipv4 nf_nat_tftp nf_nat_snmp_basic nf_nat_sip nf_nat_pptp nf_nat_irc nf_nat_h323 nf_nat_amanda nf_log_syslog nf_flow_table nf_conntrack_tftp nf_conntrack_snmp nf_conntrack_sip nf_conntrack_sane nf_conntrack_pptp nf_conntrack_netlink nf_conntrack_netbios_ns nf_conntrack_irc nf_conntrack_h323 nf_conntrack_broadcast ts_kmp nf_conntrack_amanda nf_conncount lz4_decompress lz4_compress libcurve25519_generic libcrc32c libchacha iptable_nat iptable_mangle iptable_filter ipt_ECN ip_tables compat(O) cls_flower cdc_wdm cdc_acm br_netfilter act_vlan crypto_safexcel ntfs3 cls_bpf act_bpf sch_tbf sch_ingress sch_htb sch_hfsc em_u32 cls_u32 cls_route cls_matchall cls_fw cls_flow cls_basic act_skbedit act_mirred act_gact xt_set ip_set_list_set ip_set_hash_netportnet ip_set_hash_netport ip_set_hash_netnet ip_set_hash_netiface ip_set_hash_net ip_set_hash_mac ip_set_hash_ipportnet
<7>[42060.701571] ip_set_hash_ipportip ip_set_hash_ipport ip_set_hash_ipmark ip_set_hash_ipmac ip_set_hash_ip ip_set_bitmap_port ip_set_bitmap_ipmac ip_set_bitmap_ip ip_set nfnetlink ip6table_nat nf_nat nf_conntrack nf_defrag_ipv6 nf_defrag_ipv4 ip6t_NPT ip6table_mangle ip6table_filter ip6_tables ip6t_REJECT x_tables nf_reject_ipv6 nls_ucs2_utils cifs_arc4 asn1_decoder ip_gre gre sit l2tp_netlink l2tp_core oid_registry tunnel4 ip_tunnel tun ovpn_dco_v2(O) udp_tunnel ip6_udp_tunnel netfs nls_utf8 nls_iso8859_1 nls_cp437 zram zsmalloc crypto_user algif_skcipher algif_rng algif_hash algif_aead af_alg sha512_arm64 sha1_ce sha1_generic seqiv md5 geniv des_generic libdes chacha20poly1305 authencesn authenc arc4 uas usb_storage leds_gpio xhci_plat_hcd xhci_pci xhci_mtk_hcd xhci_hcd gpio_button_hotplug(O) vfat fat exfat usbcore usb_common aquantia mii [last unloaded: ksmbd]
<7>[42060.867249] CPU: 0 PID: 3137 Comm: nfqws Tainted: G O 6.6.86 #0
По логам у вас проблемы с ядром и несколькими процессами. Это может быть и аппаратная и программная причина. Советуем вам поставить Данную прошивку под вашу ревизию и протестировать поведение, в этой прошивке много переделали внутри нее. Ставить нужно без бэкапов и сохранения настроек
Спасибо, помогло. Появились проблемы с UPnP, которых не было раньше (порты отображаются, но работают только если в файрвол вручную продублировать).
Но перезагрузки исчезли - за 18 часов ни единого падения. Спасибо еще раз!
