Монтирование флешки и установка Torrserver'а
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как:
  1. подключить usb-флешку к роутеру и сделать её видимой для устройств в сети; и, кстати, нужно ли её предварительно отформатировать в каком-то особенном формате?
  2. установить на роутер Torrserver (желательно с автозапуском), причём так, чтобы он в своей работе использовал флешку из первого пункта в качестве хранилища.
С Linux и OpenWRT почти не знаком, к сожалению.
Смотря что вы хотите. Для медиа для ТВ и мобильных устройств больше подходит dlna. В другом случае может лучше samba.
Torrserver слишком тяжелый, если у вас роутер из прошлых партий с 256МБ ОЗУ. Вы хотите смотреть без скачивания или просто скачивать файлы?
Роутер с 512 Мб ОЗУ.
Хочу смотреть фильмы на ТВ, не скачивая.
Пока никто не собирал torrserver для openwrt. Можно попробовать готовый бинарник или позже соберем.
И вы не сказали, какая сетевая папка вам нужна.
Если честно, не понял вопроса про папку (я в этом полный нуб).
Хотелось бы, чтобы на роутере постоянно был запущен Torrserver, в качестве хранилища для кэша использующий флешку, которую я примонтировал к роутеру.
“Методом тыка” и с помощью неравнодушных людей из группы в телеге всё получилось.
На всякий случай, если кому понадобится, отвечаю на свои вопросы выше.
  1. Флешку / HDD форматируем в Ext4 (средствами Винды не получится это сделать, я использовал бесплатный Paragon Partition Manager). Вставляем в роутер и для монтирования выполняем в терминале следующее:
opkg install luci-app-ksmbd
#добавляем юзера ‘user’ с паролем ‘password’ (первым задаётся пароль)
ksmbd.adduser -p password user
#открываем доступ ко всем примонтированным разделам сразу
ksmbd.addshare -a all_mounted -o ‘browseable=yes’ -o ‘writeable=yes’ -o ‘path=/mnt/’
#открываем проводник Windows и в адресной строке пишем
\\ip.add.re.ss роутера, нажимаете Enter, вводите логин user и пароль password
  1. Установка Torrserver’а:
#переходим в нужный нам каталог
cd /etc/torrserv
#скачиваем нужную версию сервера (вместо “MatriX.134” выше подставьте актуальную версию)
wget https://github.com/YouROK/TorrServer/releases/download/MatriX.134/TorrServer-linux-arm64
#на этом этапе мне пришлось вручную переименовать скачанный файл в “TorrServer-linux-arm64”, потому что он по непонятным причинам сохранился совсем под другим именем
#даем права на исполнение
chmod +x TorrServer-linux-arm64
Далее идём в настройки роутера (LuCI) - Система - Автозапуск и добавляем там свой скрипт:
/etc/torrserv/TorrServer-linux-arm64 -p 8090
Перезагружаем роутер и заходим настройки нашего торрсервера:
ip_роутера:8090
И не забудьте потом в настройках торрсервера выбрать ваш usb-накопитель в качестве места хранения кэша. В поле “Путь хранения кэша” укажите:
/mnt/sda1/(любая заранее созданная папка).
Профит!
Вам с 512МБ оперативной памяти не нужен кэш на диске. И бинарник много места занимает, 40МБ+, можно ужать с помощью upx
Разве torrserver не вреден для оперативки?
И ещё подскажите, пожалуйста, как “ужать бинарник с помощью upx”? Я впервые такие буквы вижу :slight_smile:
Оперативной памяти ничего не страшно. Вы путаете с флеш-памятью.
С помощью upx размер бинарника ужимается до 13МБ Release UPX 5.0.0 · upx/upx · GitHub
upx --lzma --best TorrServer-linux-arm64
А этот upx сначала надо установить?
Как это сделать?
В “доступных пакетах” (в менеджере пакетов) я не нашёл upx.
И ещё вопрос: сжатие файла не помешает его запуску?
Добавили upx в репо роутрич. Обновите пакеты и установите upx (версия 5.0.0).
Если захотите сэкономить 30МБ места, то просто выполните
upx --lzma --best /etc/torrserv/TorrServer-linux-arm64
У меня запустился файл. Если что, то всегда можно перекачать)
Добрый день. Такая ошибка выходит.Не подскажите что делать?
torrserver 4/7 […] 40.3torrserver 4/7 […] 39.7torrserver 4/7 [***************************************…] 39.1torrserver 4/7 […] 38.5torrserver 4/7 […] 38.0% | Killed
Ошибка сжатия TorrServer. Продолжаем установку без сжатия.
TorrServer успешно установлен и запущен.
root@RouteRich:~#
Взял скрипт установки из телеги в wiki. Устанавливается в каталок opt/torrserver ,но потом пишет ошибку сжатия. Короче сжал на компе и заменил файл на роутере, места не хватает наверное для сжатия. Все работает.
были проблемы после того как сделал:
  • “Далее идём в настройки роутера (LuCI) - Система - Автозапуск и добавляем там свой скрипт:
    /etc/torrserv/TorrServer-linux-arm64 -p 8090“
дело в том что нужно было поставить & в конце команды, система не загружалась доконца, и зависала на этом месте после выполнения.
Светоиды , подкоп и cron не работали.
Вот что у меня в итоге в автозапуске - запуск служб пользователя:
#Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.
/etc/torrserv/TorrServer-linux-arm64 -p 8090 &
exit 0
Из скрипта удалено сжатие, так как возникают ошибки в процессе использования.
Столкнулся с похожей проблемой, после того как добавляю торсервер в автозапуск отваливается интернет на роутере. к торсерверу доступ есть. Добавив в конце строки &
“/etc/torrserv/torrserver -p 8090 &”
интернет работает, но к торсерву нет доступа.
Может кто подскажет куда копать?
