Настроить IPTV через WIFI
Routerich AX3000 v1 24.10.6
Диапазон и устройства: 2.4 ГГц Телевизор IPTV
Что хотите сделать или что не работает: Не работает IPTV. Говорят, что надо включить функцию мультикаст или igmp, но таких настроек в роутере нет, по крайней мере я не нашел. Интернет идет в роутер через DHCP
Приветствую
ИДЕАЛЬНОЕ IPTV (UDPXY + RP_FILTER)
Провайдерский мультикаст (UDP) рассыпается на кубики при нагрузке на сеть (UDP Starvation). Мы конвертируем его в TCP (HTTP) прямо на роутере.
  1. Установка udpxy:
    opkg update && opkg install udpxy luci-app-udpxy
  2. Фикс ядра Linux (Reverse Path Filtering):
    Объяснение: Провайдер присылает IPTV с внутренних IP (10.x.x.x). Строгий фильтр ядра (rp_filter=1) считает это IP-спуфингом и уничтожает пакеты. Перевод в мягкий режим (rp_filter=2) решает проблему.
    В консоли SSH:
    echo “net.ipv4.conf.default.rp_filter=2” > /etc/sysctl.d/99-iptv.conf
    echo “net.ipv4.conf.all.rp_filter=2” >> /etc/sysctl.d/99-iptv.conf
    echo “net.ipv4.conf.eth1.rp_filter=2” >> /etc/sysctl.d/99-iptv.conf
    sysctl -p /etc/sysctl.d/99-iptv.conf
  3. Правило Файрвола для приема IPTV (Разрешаем мультикасту заходить в роутер):
    uci add firewall rule
    uci set firewall.@rule[-1].name=‘Allow-IPTV-Multicast’
    uci set firewall.@rule[-1].src=‘wan’
    uci set firewall.@rule[-1].proto=‘udp igmp’
    uci set firewall.@rule[-1].dest_ip=‘224.0.0.0/4’
    uci set firewall.@rule[-1].target=‘ACCEPT’
    uci commit firewall
    /etc/init.d/firewall restart
  4. Настройка udpxy (в консоли):
    uci set udpxy.@udpxy[0].disabled=‘0’
    uci set udpxy.@udpxy[0].port=‘4022’
    uci set udpxy.@udpxy[0].source=‘eth1’ # Физический порт WAN (куда воткнут кабель)
    uci set udpxy.@udpxy[0].bind=‘br-lan’ # Локальная сеть
    uci commit udpxy
    /etc/init.d/udpxy enable && /etc/init.d/udpxy restart
  5. Настройка плеера (VLC / IP-TV Player):
    В плейлисте провайдера меняем адреса каналов.
    Было: udp://@239.1.1.1:5000
    Стало: http://192.168.1.1:4022/udp/239.1.1.1:5000
Здравствуйте! Настройки «мультикаст или IGMP» в обычных настройках роутера нет, поэтому вы их и не нашли. Для этого делается отдельное приложение IPTV для роутеров Routerich, и мы как раз собираем отзывы по нему.
Чтобы понять, что нужно именно вам, напишите, пожалуйста, в вопросы в Telegram сообщество.
Пришлите:
провайдера и как вы получаете телевидение (приставка или приложение в телевизоре, или плеер и плейлист);
как именно телевизор подключён: по Wi-Fi или по кабелю;
что показывает телевизор: ошибку (какую) или чёрный экран.
По Wi-Fi мультикаст часто теряет пакеты, поэтому в приложении есть режим, где поток отдаётся обычной ссылкой http://. Возможно, он вам подойдёт.
