Настройка PPtP подключения
Как настроить клиент PPtP не используя его как основной шлюз интернета?
И сколько подключений поддерживается?
В настройках интерфейса во вкладке Расширенные настройки снимите галочку Использовать шлюз по умолчанию.
Спасибо, но при подключение выдает ошибку Неизвестная ошибка (NEGOTIATION_FAILED)
Какой вывод в системном журнале? Статус → Просмотр лога
  1. Установите пакет kmod-nf-nathelper-extra
  2. Убедитесь, что интерфейс pptp был добавлен в зону wan
  3. Через консоль необходимо включить conntrack helper
copy-paste весь код в терминал
cat << EOF >> /etc/sysctl.conf
net.netfilter.nf_conntrack_helper=1
EOF
service sysctl restart
Не помогло(
Есть ли еще варианты?
Вы можете подключиться с другого устройства?
Да, через другой роутер и через windows подключается
Без дополнительных данных сложно что-то предложить.
Добавьте в файл /etc/ppp/options.pptp строчку
debug
И загрузите лог на форум.
Судя по флагам, у вас сервер предлагает только 40бит ключи, которые легко расшифруются и выключены по умолчанию в openwrt.
Уберите no40 и no56 из /etc/ppp/options.pptp
mppe required,stateless
Спасибо! Работает! А L2TP/IpSec аналогично настраивается ?
Работаю удаленно разные сервера - разные протоколы
Через web-интерфейс попробуйте.
Сеть → Интерфейсы → Добавить Новый Интерфейс
Протокол L2TP.
Зона wan и снимите галочку Использовать шлюз по умолчанию .
L2TP с общим ключом не нашел поле для ввода
Есть какое нибудь решение ?
Готового решения нет и маловероятно, что кто-то сделает luci приложение для вот этого.
Можете попробовать эти варианты:
https://openthreat.ro/openwrt-l2tp-ipsec-vpn-client-for-mikrotik-server/
Столкнулся с проблемой подключения pptp.
Подскажите, как это сделать? Как открыть /etc/ppp/options.pptp?
