Не проходит подключение к NAS по FTP
Доброго дня!
Обзавёлся данным устройством и возникли некоторые трудности с настройкой.
Имеем в локальной сети NAS Qnap, на котором запущен FTP Сервер.
В Межсетевом экране роутера сделано перенаправление при подключении извне к портам 21-22 на NAS (без указания конкретных портов NAS В локальной сети)
При попытке подключения извне к внешнему IP сети получаем лог:
Статус: Соединяюсь с 46.0..*:21…
Статус: Соединение установлено, ожидание приглашения…
Статус: Инициализирую TLS…
Статус: TLS соединение установлено.
Статус: Авторизовались
Статус: Получение списка каталогов…
Команда: PWD
Ответ: 257 / is the current directory
Команда: TYPE I
Ответ: 200 Type set to I
Команда: PASV
Ответ: 227 Entering Passive Mode (46,0,,*,218,181).
Команда: MLSD
Ошибка: Соединение передачи данных не может быть установлено: ECONNREFUSED - Соединение отклонено сервером
При этом в журнале NAS видно подключение пользователя, ровно до момента ошибки.
Как исправить?
NAS поддерживает UPNP и ранее на Tp-LINK успешно прописал порты. Сейчас NAS видит роутер, но при попытке сохранить порты выдает ошибку. Смог только порт для webDAV прописать, он к слову, работает извне теперь.
Ошибки нет?
Порт 22 это протокол SSH, не FTP.
FTP работает на портах 20-21
Порты открыты с 20 по 22, подключиться удается по 22му (sftp), хотелось бы средствами windows путем добавления сетевого диска FTP поднять. WEBDAV так же работает на порту 5000
