Не работает режим "Клиент"
Не получается настроить режим клиента с последующей раздачей интернета.
Действия делал такие же, как и в похожей теме " Настроить режим клиента", т.е.
Напротив radio1 (это 5ггц) жму Поиск, затем нахожу существующую сеть, подключаюсь к ней, в новом окошке ввожу пароль к выбранному SSID и всё, больше ничего не трогаю и создаю сеть. В списке беспроводных сетей появляется строка с SSID выбранной сети и “Режим” Client. Инета в этот момент нет, в плане, если к транслируемому вайфаю РР подрубиться, а вот в меню “Статус - Обзор” иногда зелёная метка, что интернет есть, иногда красная, что его нет (я пробовал N количество раз). Дополнительно, после создания сети в режиме клиент, в Интерфейсах появляется новый интерфейс wwan.
Однако, некоторые действия приводили к появлению интернета и это создание DHCP сервера у wwan интерфейса (wwan - Изменить - DHCP-сервер - Настроить сервер DHCP). Но к сожалею, такой интернет работал крайне тормознуто. Копия сообщения из ТГ насчёт такого инета:
И всё бы ничего, но интернет очень странно себя ведёт, например, замер скорости через speedtest.net работает через раз, может скорость замерить, а может свалиться с ошибкой, а может померить DL скорость, а UL оставить в нуле. Плюс, если опираться на данные теста, то вырастают latency что загрузки, что аплоада раз в 3-4, относительно “нормального” замера. Ютуб работает, но тоже странно: сначала главная страница вываливается с ошибкой “не могу найти такого видео”, а потом секунд через 5 бац и загрузит плеер. При переходе на другое видео так же, сначала ошибка, а потом бац и видео грузится. Само видео грузится хорошо, даже 4к, без проблем. Стоит вбить что-нить в поиск гугла, так сначала секунд 5-10 ничего не происходит, как будто ошибка сети, потом действительно выкидывается ошибка сети, а потом бац и нужный запрос загружается. Вообще, все действия сопровождаются сначала задержками, потом ошибкой, а потом бац-результатом.
Также в ТГ советовали включить Https dns прокси. Пробовал, не помогло.
Ума не приложу, где собака зарыта и почему подключиться как клиент с раздачей инета так сложно? Прошу помощи
Дополнительно отмечу, что если подрубить инет к РР всё прекрасно работает. Я даже подрубал к РР свой кинетик как клиент и опять же всё прекрасно работало. Ютуб в том числе.
Также обсуждение идёт тут Telegram: View @routerich , но пока решения не нашлось
UPD: решение нашлось ))) нужно было в интерфейсе lan поменять IPv4-адрес с 192.168.1.1 на 192.168.<число>.1 (например, 10), сохранить изменения и перезагрузить роутер. Веб-морда после этого как раз будет на 192.168.<число>.1 . Видимо, это какие-то конфликты подсетей РР и роутера, к которому происходит подключение как клиент.
