Модель роутера
Routerich AX3000
Версия прошивки
RouteRich 25.12.6 r33311-981c978eff RR-4.6.4 / LuCI openwrt-25.12 branch 26.288.56989~75a306d
Компонент
TAILSCALE
Что происходит
Проблема: в админке роутера невозможно включить режим Exit Node для Tailscale: при сохранении настроек интерфейс выдаёт ошибку с требованием отключить Site‑to‑Site.
Важно: Site‑to‑Site в этот момент выключен:
в настройках LuCI (бэкенд‑конфигурация) опция отключена;
через терминал флаг принудительно сброшен в 0;
состояние подтверждено на уровне системы, а не только в UI.
Ошибка воспроизводится всегда при сохранении через графический интерфейс, независимо от фактического состояния Site‑to‑Site.
Гипотеза: валидация в админке проверяет состояние Site‑to‑Site не из актуального конфига Tailscale (или не из того источника), а из кэша/устаревшего поля, которое не синхронизировано с реальным состоянием. Возможен неправильный ключ конфига или рассинхрон между UI, LuCI и фактическим значением в Tailscale.
Ошибка только в админке - по факту при изменении настроек Exit Node через терминал - все работает, на сайте remote.routerich.ru режим видится и активируется. Устройства (ноутбук из другого города) выходят в интернет через роутер в режиме Exit Node.
Версия роутера - Routerich AX3000 v1 с USB 3.0
Как воспроизвести
- Открыть веб‑админку роутера, перейти в раздел настроек Tailscale.
- Убедиться, что Site‑to‑Site выключен и в UI, и в конфиге LuCI, и в терминале.
- Установить галочку Exit Node (включить режим Exit Node).
- Нажать Сохранить.
Фактический результат:
Сохранение завершается ошибкой: админка требует отключить Site‑to‑Site, хотя тот фактически выключен.
Воспроизводится всегда, при каждой попытке сохранения.
Что ожидали
Exit Node сохраняется и включается без ошибок; предупреждение о Site‑to‑Site появляется только при его фактическом включённом состоянии.
Скриншоты и файлы логов
Я поискал на форуме и не нашёл такой же проблемы
on
