Общая проблема с интернетом
Симптомы проблемы следующие: на телефоне\телевизоре не всегда приложения открываются с первого раза. Жалуются на отсутствие интернета. После пары перезапусков или повторных попыток всё срабатывает. На самом роутере проблема проявляется в невозможности нормально обновить пакеты. На каком-нибудь этапе обязательно отвалится соединение. Например:
root@RouteRich:~# opkg update
Downloading http://github.com/routerich/packages.routerich/raw/23.05.5/routerich/Packages.gz
*** Failed to download the package list from http://github.com/routerich/packages.routerich/raw/23.05.5/routerich/Packages.gz
Downloading http://github.com/routerich/packages.routerich/raw/23.05.5/targets/mediatek/filogic/packages/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/openwrt_core
Downloading http://github.com/routerich/packages.routerich/raw/23.05.5/targets/mediatek/filogic/packages/Packages.sig
Signature check passed.
Downloading http://downloads.openwrt.org/releases/23.05.5/packages/aarch64_cortex-a53/base/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/openwrt_base
Downloading http://downloads.openwrt.org/releases/23.05.5/packages/aarch64_cortex-a53/base/Packages.sig
Signature file download failed.
Remove wrong Signature file.
Downloading http://downloads.openwrt.org/releases/23.05.5/packages/aarch64_cortex-a53/luci/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/openwrt_luci
Downloading http://downloads.openwrt.org/releases/23.05.5/packages/aarch64_cortex-a53/luci/Packages.sig
Downloading http://downloads.openwrt.org/releases/23.05.5/packages/aarch64_cortex-a53/packages/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/openwrt_packages
Downloading http://downloads.openwrt.org/releases/23.05.5/packages/aarch64_cortex-a53/packages/Packages.sig
Downloading http://downloads.openwrt.org/releases/23.05.5/packages/aarch64_cortex-a53/routing/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/openwrt_routing
Downloading http://downloads.openwrt.org/releases/23.05.5/packages/aarch64_cortex-a53/routing/Packages.sig
Downloading http://downloads.openwrt.org/releases/23.05.5/packages/aarch64_cortex-a53/telephony/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/openwrt_telephony
Downloading http://downloads.openwrt.org/releases/23.05.5/packages/aarch64_cortex-a53/telephony/Packages.sig
Collected errors:
Ошибка соединения происходит всегда к разным файлам. Иногда апдейт проходит, но появляется ошибка скачивания самого пакета.
Здравствуйте. Можете прислать логи роутера.
dmesg.log (32,8 КБ)
syslog.log (66,1 КБ)
Логи не те? Или не ясно в чём может быть дело?
Не секрет, что у Вас в LAN1 подключено? :roll_eyes:
Может быть проблема там, часто роняет Ethernet, подключается по новой на произвольных скоростях (то 10 Mbps, то 1 Gbps), в момент инициализации LAN1 интернет детектор успевает “передернуть” соединение с провайдером.
Я бы выдернул провод из LAN1, засёк время, переждал 10 минут и посмотрел бы dmesg.log и system.log именно в этот период 10 минут.
В этот порт вставлен компьютер. Согласно логам системы порт не уходит в 10 Mb, он всего 1 гигабит.
UPD. Поработал исключительно на wi-fi - проблема повторяется. Стоит включить ПК как начинаются проблемы со связью. Судя по всему с ДНС, потому что если на компе переключить в настройках ДНС на роутер, то и на компе иногда проскакивают проблемы с прогрузкой сайтов.
