Модель роутера
Routerich AX3000
После покупки и настройки роутера через пару дней отвалился Wi-Fi. Особо разбираться не стал и просто пересбросил питание. Через несколько дней ситуация повторилась, подключился по LAN к 3 порту роутера и попытался понять что происходит. Получилось снять часть логов:
daemon.err hostapd: Line 77: unknown configuration item ‘proxy_arp’
daemon.err hostapd: Line 78: unknown configuration item ‘bss_transition’
daemon.err hostapd: 11 errors found in configuration file ‘’
daemon.notice hostapd: hostapd.add_iface failed for phy phy0 ifname=phy0-ap0
При попытке обновить роутер выяснилось что отвалился не только wi-fi, но и wan:
;; connection timed out; no servers could be reached
dnsmasq[1]: using nameserver 127.0.0.1#5359
dnsmasq[1]: Maximum number of concurrent DNS queries reached (max: 150)
“dns-server”: [ ]
В итоге попытался снять максимальное количество логов, обновил ПО на последнее v3.12.4, поставил 2 watchdog на перезагрузку Wi-Fi модуля и wan, чтобы при отвале роутер сам перезагружался.
Сегодня ситуация повторилась. Wi-Fi восстановился после срабатывания watchdog и на какое то время появился интернет на всех устройствах в сети, но работал он очень медленно. Спустя примерно час отвалился wan, разбираться в причинах было некогда, и я руками перезагрузил роутер и все опять восстановилось.
Прошу помощи в решении проблемы. Может есть возможность сделать запись логов в память, дабы при отвале понять что с ним происходит.
