Добрый день.
Приобрел на днях ваш роутер, настроил, все работает.
Но несколько раз за день наблюдаю проблему “пропадания” wifi. Причем как пропадает, само подключение присутствует, доступ к интернету есть, но страницы в браузерах не открываются - вечная загрузка.
Даже попытка зайти в вебинтерфейс роутера дает аналогичную картину (но попытка обращения к вебинтерфейсу дает как бы толчок и через несколько секунд все начинает работать).
При этом, на параллельно подключенном телефоне, все работает без проблем.
На компьютере установлен wifi плата Fenvi-AX3000R с модулем Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 драйвера обновил до 23.100.0.4 проблема не ушла.
До этого стоял Tenda AC5, с ним такой проблемы не наблюдалось.
Вопрос - это мой модуль вифи не дружит с роутером, или же нет?
Фикс есть в бета-драйверах. Можете установить через терминал.
Версия драйверов от 13 января. После выполнения скрипта необходимо перезагрузить роутер.
wget -O - https://github.com/routerich/packages.routerich/raw/refs/heads/test_1301/targets/test/update.sh | sh
WED нельзя включать без дополнительной опции wed_rx_tokens=12288
Для отката необходимо удалить файлы и перезагрузить роутер
rm /overlay/upper/lib/modules/5.15.167/batman-adv.ko
rm /overlay/upper/lib/modules/5.15.167/cfg80211.ko
rm /overlay/upper/lib/modules/5.15.167/mt7915e.ko
rm /overlay/upper/lib/modules/5.15.167/mac80211.ko
rm /overlay/upper/lib/modules/5.15.167/mt76-connac-lib.ko
rm /overlay/upper/lib/modules/5.15.167/mt76.ko
rm /overlay/upper/usr/sbin/wpad
это обязательное условие? где найти этот параметр? я только осваиваюсь…
или применить скрипт и все?
Если вы не включали wed, а он включается через правку файлов в терминале, то можете пропустить.
ок. понял. попробую
потестил… все работает, спасибо было бы не лишним создать шапку темы, чтоб не создавать однотипные обсуждения
