Приветствую!
По рекомендации ТП создаю тему о проблеме на своем роутере.
Куплен в январе, версия с 256 Мб ОЗУ. Работает все отлично, кроме одного момента.
Ничего не доставлял и пакеты вручную не обновлял. Воспользовался только самым первым скриптом для настройки обхода.
Но недавно решил поставить torrserv из статья на ВИКИ в ТГ. Проблема началась уже на этапе установки - при работе upx на сжатии файла роутер уходил в перезагрузку. Т.к. она достаточно быстро проходила, не сразу понял, что это было)) По итогу, сработал только тогда, когда я из скрипта убрал опцию best в строке запуска upx
Но, это была не проблема
проблема в том, что при попытке смотреть торрент роутер уходит в 100% ребут. Пробовал уменьшать размер кеша до 32Мб - тоже самое. Пробовал ставить другой блок питания -тоже. Насколько я понял, у других торрсерв работает.
В логах, увы, ничего нет - тот кусок, который приходится на сбой, теряется (около 3 минут), пробовал по совету направлять лог в файл - тоже самое.
Есть у кого опыт лечения или это все же неисправность и роутер придется менять?
У вас не хватает оперативной памяти. Работает у людей с 512МБ. Можете попробовать подключить usb накопитель и писать кеш на него.
Добрый, в рр 512мб оперативки, кеш на флешку идёт, но все равно оперативку подгружает до предела если кеш поставить 90мб, менше ставишь 60мб, 70-80% оперативки жрет, но фильмы не вытягивает, если только не 1гиг размером фильм он еще вроде тянет, 20гиг уже не вывозит. Почему оперативка то забивается если и на флеху тоже кеш идет. Мож что посоветуете, как чтобы на прямую менуя оперативку на флеху кеш шол.
