Перезагрузка роутера
Здравствуйте. Стоит USB3.0_routerich_24.10.8_RR3124_ax3000. Прошивка чистая. Интернет через USB modem с доп. питанием. При подключении в lan ПК, роутер начинает циклично перезагружаться. Lan отключаю цикличность пропадает. Блок питания роутера поставил на 3А. Отключаю модем, подключаю Lan, опять перезагрузка. На предыдущей прошивке wifi пропадал, а тут Lan пропал, нет подключения по проводу. Работаю через wifi.
Приветствую, логи покажите.
:hammer_and_wrench: Решение (План действий по SSH)
Подключись к роутеру по Wi-Fi (раз LAN не работает) и выполни следующие шаги:
Шаг 1: Остановить краш-петлю smstools3
Эта служба тебе не нужна, если ты не читаешь SMS с сим-карты через веб-интерфейс. Отключаем её:
/etc/init.d/smstools3 stop
/etc/init.d/smstools3 disable
Шаг 2: Починить ModemManager (Чтобы он не трогал LAN)
Нужно сказать ModemManager, чтобы он не сканировал локальные интерфейсы. Выполни:
Останавливаем ModemManager
/etc/init.d/modemmanager stop
Исключаем все интерфейсы, кроме USB
uci set modemmanager.@modemmanager[0].mbim=“0”
uci set modemmanager.@modemmanager[0].qmi=“0”
uci set modemmanager.@modemmanager[0].allowed_interfaces=“wwan0 wwan1 wwan2”
uci commit modemmanager
Запускаем обратно
/etc/init.d/modemmanager start
(Если в твоей версии прошивки нет таких опций uci, то проще всего отключить ModemManager вообще, так как модем L850-GL у тебя и так поднимается через automodem и cdc_ncm)
/etc/init.d/modemmanager disable
/etc/init.d/network restart
Шаг 3: Увеличить лимиты Conntrack (Обязательно при включенном Zapret)
Проверь, не слетели ли наши прошлые настройки:
uci get network.@globals[0].nf_conntrack_max
Если там число меньше 32768, выстави:
uci set network.@globals[0].nf_conntrack_max=‘65536’
uci set network.@globals[0].nf_conntrack_tcp_timeout_established=‘7800’
uci commit network
/etc/init.d/network reload
Шаг 4: Отключить Flow Offloading (Критично!)
В связке с zapret и tailscale аппаратное ускорение на чипах MediaTek часто вызывает перезагрузку ядра при активном трафике по LAN.
Зайди в Network → Firewall и сними галочки:
  • Software flow offloading
  • Hardware flow offloading
    Либо через CLI:
  • uci set firewall.@defaults[0].flow_offloading=‘0’
  • uci set firewall.@defaults[0].flow_offloading_hw=‘0’
  • uci commit firewall
  • /etc/init.d/firewall restart
  • Шаг 5: Проверка LAN
    После всех отключений:
    1. Подключи LAN-кабель от ПК.
    2. Посмотри в логи logread -f. Не должно быть спама от ModemManager.
    3. Проверь, появился ли IP-адрес на ПК.
    Итог: Прошивка RR3124 (судя по логам, это кастом от Routerich/ImmortalWrt с кучей плагинов) имеет баг с Udev-правилами ModemManager, из-за чего любой чих порта LAN вызывает лавину процессов. Отключение smstools3 и ограничение ModemManager решит проблему перезагрузок.
  • У вас кастомная прошивка? перейдите на официальную и организуйте правильные настройки предварительно проконсультируйтесь в ТГ, сразу всё запускать не стоит.
Таблетка не помогает.
Я начал перебирать прошивки с понижением выпуска. Везде одно и тоже. Прошиваю через uboot, usb модем совсем не подключаю. Подключаю lan и пошла перезагрузка. Отключаю lan, работает только wifi. Выходит система не при чем. Значит проблема в элементной части роутера. А прошел год и гарантия кончилась. Очень печально. Купленный 5 лет назад безродный роутер из Китая нещадно эксплуатируемый до сих пор работает. Хороший и нужный проект. Надо новый брать. Думаю тему можно закрыть.
Если вы правильно выбрали прошивку v3.12.2 и прошили её без сохранения настроек. Перезагрузка обозначает, о неисправном БП, в частности, например вздулись конденсаторы в БП или на МП роутера, попробуйте заменить БП, верните родной 12В, 1,5А, для работы с внешним модемом нужен дополнительный БП или хаб с собственным питанием не менее 3А
Почитайте первый пост, там это уже сделано и блок и модем с доп питанием. БП выдает одно напряжение, а уже дальше оно распределяется по элементам на самой плате роутера и вот там надо искать причину
разумеется прочитал, но в нём не понятно какой БП используете(надеюсь не к-тай нонейм), для правильного питания читайте мой последний пост, а для диагностики и неисправности роутера верните родной и ответьте, наблюдаются ли с ним перезагрузки, разумеется без внешнего модема?
Кстати с прошивки v3.12.2 раньше у роутера было все в порядке. Спустя время пропал wifi, lan порты работали. Я подключил второй роутер на раздачу wifi. Потом группе телеграм вышла прошивка 3.12.4. Загрузил. Роутер ожил все работало ровно сутки и начались перезагрузки с подключенным lan. Сейчас прошиваю 3.12.2 и ничего идут перезагрузки. В общем мне надоело это рукоблудие. Хочется уже стабильности.
вы так и не ответили на вопрос по БП, и пользуетесь альфа(бетта) релизами, используйте пока v3.12.2, установите приоритет на решение рандомных перезагрузках, вероятно у Вас неисправен БП
Нормальный БП на 12в 3а от контроллера зигби светодиодной ленты. 3.12.2 не рабочий вариант, после аварийной прошивки уходит в перезагрузку, WiFi не работает. А насчёт номера прошивки сами разбирайтесь в своем хозяйстве, 3.12.4 скачан с вашего ТГ канала ветка прошивка. Для беты там другая ветка
Дождусь следующей прошивки. Не оживет, значит в помойку.
на данный момент, рекомендую скачать с сайта Routerich AX3000 — Wi‑Fi 6 роутер с OpenWrt и поддержкой , выберите прошивку именно в соответствии с вашим usb,
По БП вопрос повторяю, и не передёргивайте и не путайте, на который вы не ответили
выкиньте Ваш зигби, в лучшем случае оставьте для питания СЛ если он вам дорог!
Блоки питания для светодиодных лент проектируются под совершенно другой характер нагрузки. Светодиоды — это линейная, стабильная нагрузка. М.2 модем — это ярко выраженная импульсная нагрузка.
Вот 4 причины, почему этот БП может быть виновником ребутов:
1. Плохая переходная характеристика (Transient Response)
Когда модем L850-GL переходит из спящего режима в режим передачи данных (например, начинает качать торрент или пинговать сервер), его энергопотребление за микросекунды прыгает с 200 мА до 2.5А.
Дешевые LED-драйверы имеют очень медленную петлю обратной связи. ШИМ-контроллер просто не успевает отреагировать на этот скачок. В результате на доли секунды напряжение на выходе проседает ниже критической отметки (например, с 12В до 10.5В). Встроенный Watchdog роутера видит просадку и отправляет роутер в аппаратный ребут.
2. Высокие ВЧ-пульсации (Ripple)
Светодиодам абсолютно плевать на высокочастотный шум (пульсации) по линии питания. Поэтому китайцы ставят на выходе дешевые электролиты с высоким ESR и не ставят керамику.
Из-за этого по линии 12В в роутер идут мощные ВЧ-иголки. Материнская плата роутера понижает 12В до 3.3В (для SoC) и до 3.3В/1.8В (для модема). Встроенные DC-DC преобразователи роутера могут сойти с ума от этих пульсаций и выдать на процессор модема “грязное” напряжение, что приведет к зависанию базбенда и перезагрузке.
3. Слишком высокое напряжение без нагрузки (Холостой ход)
Многие LED-драйверы без нагрузки выдают не 12В, а 13.5В или даже 14В. Если модем ушел в спящий режим, а роутер простаивает, напряжение может ползти вверх. При резком скачке вверх сработает защита роутера (OVP - Over Voltage Protection), и он уйдет в ребут.
4. Китайские “3 Ампера” (Завышение номинала)
Заявленные 3А на китайских БП для лент часто соответствуют реальным 1.5А - 2.0А (в лучшем случае кратковременно 3А). При долговременной нагрузке в 1.5-2А трансформатор перегревается, его сопротивление растет, и напряжение начинает “плавать”.
в реальной практике, в пике потребление может превышать >3A
Что вы так вцепились в замену БП на хороший. Может мой БП намного качественнее вашего. Сейчас 90% электроники делается на заводах китая. И ваше изделие сделано там же. Прошли времена когда собирали электронику на коленке в подвале. Результат качества зависит от того сколько заказчик готов заплатить производителю (китайцу). Судя по вашим незамедлительным требованиям на скорейшую замену вашего БП, вы не доплатили за качество БП и ваш хваленый БП деградировал за год эксплуатации и в результате это могло повлиять на работу роутера, а возможно и выход из строя микроэлектронных компонентов. А может вы не доплатили за качество и самого роутера? Я могу об этом только фантазировать. И кто тут ноунейм? Бесполезная тема.
ставьте эту прошивку с сайта v3.12.1
