Подключение через ONU/ONT
Здравствуйте! В дом входит оптика, далее блок от провайдера G/EPON ONU V2801SG, далее стоял Keenetic с настройкой Automatic DHCP, MAC adress by default. При смене кинетика на роутыч с выбором DHCP нет интернета. Как я понимаю у меня V2801SG уже сам логинится и раздает интернет с оптики, как в таком случае подключить роутыч?
log.txt (65,4 КБ)
Sat Feb 21 09:01:09 2026 daemon.warn miniupnpd[4446]: Reserved / private IP address 10.12.24.225 on ext interface eth1: Port forwarding is impossible
Sat Feb 21 09:02:13 2026 daemon.err miniupnpd[4446]: PCP MAP: failed to add mapping...
Sat Feb 21 09:02:13 2026 daemon.warn miniupnpd[4446]: IGNORED : private/reserved address 10.12.24.225 is not suitable for external IP
DeepSeek подсказал решение
  1. убеждаемся что если ноут напрямую подключить к V2801SG - интернета нет. Значит повайдер выдает доступ по мак адресу
  2. в интерфейсе роутерыча в DHCP забиваем мак адрес старого роутера
  3. перезагружаем роутер
Вам лучше сообщить мак адрес роутерича вашему провайдеру, иначе при сбросе настроек на роутериче вам придётся опять прописывать мак от старого
1 лайк
