Подключение к другому роутеру
Здравствуйте
Есть роутер ZyXEL Keenetic Lite 2 от Билайн и хочется подключить к нему РР для раздачи вайфай, на zyxel ничего не менял, просто соединил LAN на zyxel и LAN на РР и интернет на РР заработал, но в таком варианте заблокированные сайты не открываются (установлен Podkop), а также не получается зайти в админку РР (только в админку zyxel)
А если я подключаю РР через порт WAN, то интернета вообще нет.
Как мне правильно настроить оба роутера? Нужно ли переводить zyxel в режим моста и как это сделать (пробовал там разные режимы - точка доступа, адаптер, но не работает)
Отключить от Роутерича все кроме компьютера. В режиме инкогнито в браузере зайти в настройки Роутерича. Telegram: View @routerich взять тут прошивку под свой usb(если порт usb на роутериче белый - для usb 2.0, синий - для 3.0) и прошить без сохранения настроек по инструкции Резервное копирование и восстановление | Wiki.js (пункт - установить новый образ прошивки). После начала прошивки через 2 минуты обновить страницу в браузере. Подключить из первого роутера кабель из лан порта в wan порт Роутерича. Протокол не менять(он по стандарту dhcp). В настройки роутерича заходить по адресу 192.168.2.1
