Подключение по WiFi к локальной сети - инет есть, локальные устройства не доступны
Здравствуйте!
Преамбула.
Я не спец, обладаю некоторыми познаниями в IT.
Купил один роутер. Поставил в Комнате 1 в замен старенького. Настроил его по Ethernet к входящему от провайдера (МТС, GPON - внутренний IP 192.168.252.1).
WAN: Устройство br-lan, протокол Статический (192.168.252.11, шлюз 192.168.252.1).
LAN: Устройство br-lan, протокол Неуправляемый.
WiFi: Точка доступа.
Всё прекрасно работает. И инет, и DHCP от 192.168.252.1. Все устройства Ethernet (и на статике, и на DHCP) и включая коннект по WiFi (мобильные на DHCP) - доступны.
Основная тема и проблема.
Нужно подключиться в локальной сети по WiFi в Комнате 2 ввиду отсутствия кабеля.
Есть ооочень старый роутер Asus по которому и сейчас по WiFi когда надо получить доступ к сети (перетыкаю кабель и меняю шлюз), но скорости грустные. Но в Asus всё проще с настройкой.
WAN и LAN настроены аналогично Комнате 1 кроме смены IP-адреса WAN на 192.168.252.21. Шлюз такой же - 192.168.252.1.
Источник WiFi - также роутер провайдера MTC (он ближайший).
Добавлены интерфейсы WWAN для обоих частот. Режим WiFi - Клиент. В качестве протокола для WWAN выбран DHCP (но пробовал и статику). По DHCP прекрасно выдаются адреса от 252.1 и в нужной подсети. Всё красиво. Однако…
Комп, подключенный к LAN не видит DHCP (и ничего не пингуется). При установке статики 192.168.252.88 и шлюзе 192.168.252.1 так же тишина.
А вот если у компа поставить шлюз как IP роутера (192.168.252.21) то появляется шикарный инет, но локалку (даже 192.168.252.1) я не вижу.
Итого вопрос к профи: что я где упускаю чтобы был и инет, и было доступна локалка?
Всем заранее спасибо за помошь. Очень хотелось бы получить доступну локалку :hugs:
Тема почти закрыта - нашел решение на OpenWRT Wiki.
Все заработало, но…
Какая-то засада с DNS - жутко тормозит, когда новые имена в браузере появляются.
Старые имена видимо из кэша разрешаются.
Буду дальше копать…
