Помогите раскирпичить AX3000
Попался мне закирпиченный AX3000 (USB2). Прошу помощи с раскирипичиванием.
Подробности, которые удалось выяснить:
Прошивка была: чистый OpenWRT (openwrt.org) 24.10.4. Не хватало места для установки каких-то пакетов и место решили “почистить” - в итоге удалили много разных системных пакетов (каких - не известно). В результате роутер естественно перестал загружаться.
Я пробовал через U-Boot залить две прошивки:
  • openwrt.org - openwrt-24.10.4-mediatek-filogic-routerich_ax3000-squashfs-sysupgrade.bin
  • routerich.ru - USB2.0_routerich_24.10.4_RR382_ax3000.bin
В обоих случаях это не помогает, но симптомы разные - см. ниже.
С прошивкой openwrt, залитой через U-Boot:
  • через пару секунд после включения питания загорается Power
  • еще через ~5 секунд загорается WAN, а Power начинает быстро мигать - в этот момент на LAN1 сниффером видно несколько пакетов:
    24:0f:5e:00:08:09 > 33:33:ff:00:08:09, ethertype IPv6 (0x86dd), length 86: :: > ff02::1:ff00:809: ICMP6, neighbor solicitation, who has fe80::260f:5eff:fe00:809, length 32
    24:0f:5e:00:08:09 > 33:33:00:00:00:16, ethertype IPv6 (0x86dd), length 90: :: > ff02::16: HBH ICMP6, multicast listener report v2, 1 group record(s), length 28
    24:0f:5e:00:08:09 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype IPv4 (0x0800), length 1043: 192.168.1.1.36889 > 192.168.1.255.4919: UDP, length 1001
    24:0f:5e:00:08:09 > 33:33:00:00:00:16, ethertype IPv6 (0x86dd), length 90: fe80::260f:5eff:fe00:809 > ff02::16: HBH ICMP6, multicast listener report v2, 1 group record(s), length 28
    24:0f:5e:00:08:09 > 33:33:00:00:00:02, ethertype IPv6 (0x86dd), length 70: fe80::260f:5eff:fe00:809 > ff02::2: ICMP6, router solicitation, length 16
  • еще через ~10 секунд Power и WAN начинают непрерывно гореть, а LAN1 уходит в LINK DOWN
  • LAN2, LAN3 и WAN при этом показывают LINK UP, но на ping / arping 192.168.1.1 ответа нет
С прошивкой routerich, залитой через U-Boot:
  • через пару секунд после включения питания начинается цикл мигания Power по схеме: короткое мигание - длинное мигание - не горит - снова короткое мигание - длинное - не горит …
  • все порты LAN и порт WAN при этом непрерывно флапают каждые ~2 секунды:
    Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
    Link is Down
    Link is Down
    Link is Down
    Link is Down
Помогите реанимировать.
В первом случае (прошивка openwrt, залитая через U-boot) мигание напоминает вход в failsafe mode.
Надо нажать на кнопку и дальше попытаться зайти на 192.168.1.1
Вот инструкция: Проверяем, что вы не бот!
Спасибо! Да - это был вход в failsafe. Зажал в нужный момент Reset, железка перешла в failsafe, подключился по ssh, выполнил firstboot -y && reboot - роутер ребутнулся и ожил.
Пинги идут, ssh и LuCI доступны.
Спасибо еще раз!
Мой друг купил Routerich AX3000 по моей рекомендации на б\у рынке, так как его не было на тот момент в продаже (на борту USB 2.0) и так как у него периодически отваливался Wi-Fi решил его прошить на версию 24.10.4 надеясь что это поможет. Но так как у него опыта нет читал форумы, напитывался информацией. После набравшись смелости приступил к прошивке. прошивка не удалась. роутер окирпичился. Расстроился и забросил его, но вот старый роутер вышел из строя и спустя полгода примерно он решил всё же реанимировать свой роутерич и с этой просьбой он обратился ко мне. Видимо считает что я уж точно смогу. Восстановить я не смог, после распайки на плате интерфейса UART и настройки Putty мне удалось получить вот такую информацию: 0F!тЦТтЦТB@0#K!тЦТcтЦТB0F)тЦТcc5CcтЦТтЦТ!тЦТ
F0: 102B 0000
FA: 1040 0000
FA: 1040 0000 [0200]
F9: 3903 0041
F3: 1001 0000 [0200]
F3: 1001 0000
F6: 102C 0000
F5: 480A 0031
00: 1005 0000
FA: 1040 0000
F9: 3903 0041
F3: 1001 0000
F6: 102C 0000
01: 102A 0001
02: 1005 0000
BP: 2000 00C0 [0001]
EC: 0000 0000 [1000]
T0: 0000 00ED [010F]
System halt!
F0: 102B 0000
FA: 1040 0000
F9: 3903 0041
F3: 1001 0000
F6: 102C 0000
F5: 480A 0031
00: 1005 0000
FA: 1040 0000
F9: 3903 0041
F3: 1001 0000
F6: 102C 0000
01: 102A 0001
02: 1005 0000
System halt! Подскажите возможно ли восстановить работу роутера? и как это сделать?? я в этом не очень силён, так что буду благодарен пошаговой инструкции. если нужно что то скачать прошу прямых ссылок на скачку файлов (прошивок, загрузчиков). Спасибо!
