Пинг проходит до 192.168.0.7 или 192.168.0.8?
да пинг проходит на оба адреса
попробуйте 192.168.0.7 вместо доменного имени
неа результата не дало и пинг с прямым указанием обоих вариантов по ip перестает идти
Подскажите может есть какие-то варианты по диагностике соединения, хоть понять на какой шаге спотыкаюсь. Полный ступор попробовал уже убрать no40 и no56 из /etc/ppp/options.pptp
mppe required,stateless
результата нет
Что у вас в Статус → Маршрутизация → Активные IPv4 маршруты, когда получаете IP-адрес как dhcp-клиент?
Можете попробовать открыть файл /etc/config/network и добавить к интерфейсу wan
option reqopts 'staticroutes msstaticroutes'
Получится
config interface 'wan'
option device 'wan'
option proto 'dhcp'
Сохраните и перезапустите интерфейс wan. Проверьте маршруты. Проверьте наличие dns серверов на wan интерфейсе на главной странице.
Настройка pptp на OpenWrt 24.10 для провайдера Передовые технологии
- Установка необходимых компонентов
opkg install ppp-mod-pptp luci-proto-ppp kmod-nf-nathelper-extra
2. Требуется подключение без шифрования, поэтому его нужно отключить. Выполните в терминале:
sed -i ‘s/^mppe/#mppe/’ /etc/ppp/options.pptp
echo nomppe >> /etc/ppp/options.pptp
3. Для корректной работы GRE-трафика. Выполните в терминале:
cat > /etc/nftables.d/20-pptp-conntrack-helper.nft << ‘EOF’
chain user_pre_output {
type filter hook output priority -1; policy accept;
tcp dport 1723 ct helper set “pptp”
EOF
4. Создание интерфейса в LuCI
Протокол PPTP может сразу не появится в меню тогда выполните перезагрузку
Перейдите в раздел Сеть → Интерфейсы.
Нажмите Добавить новый интерфейс…
Протокол: PPTP
Нажмите Создать интерфейс
5. Параметры провайдера
В настройках созданного интерфейса заполните следующие поля:
VPN-сервер:
vpn.ptech.by
Имя пользователя PAP/CHAP:
<Имя пользователя из договора>
Пароль PAP/CHAP:
<Пароль из договора>
Внутри настроек интерфейса перейдите во вкладку Настройки межсетевого экрана и в “Создать / назначить зону межсетевого экрана” выберите интерфейс в зоне wan.
Нажмите Сохранить
6. Далее отключить Защиту от DNS rebinding
Сеть → DHCP и DNS → Фильтр
Убрать галочку Защита от DNS rebinding
Нажмите Сохранить и примените изменения
