например: Routerich AX3000, RouteRich 24.10.8 (LuCI → Статус → Обзор)
Что хотите сделать или что не работает:При установке любого пакета - перезагрузка и зависание. При перепрошивке - перезагрузка, зависание, отвал вифи.
Что уже пробовали:Хард ресет, перепрошивка.
Логи или скриншоты — если есть. Перед отправкой уберите пароли и личные данные.
попробуй это
В терминале выполните:
opkg install stress
stress-ng --vm-bytes 300M --vm-method all --verify --matrix 2 --timeout 3h > /root/memtest.txt
и засеките три часа. Файл с результатом пришлите.
Начинает скачивать пакеты и уходит в перезагрузку.
Привет, опишите состав комплекта и уточните прошивку, должна быть v3.12.4.
Без логов подсказать Вам проблему довольно сложно, предположить можно всё что угодно.
1.БП 12в 1,5а, обычно он виноват в перезагрузках, если не исправен
- Если вы установили на него какие-то сторонние модули, модемы, проблемы в проводке питания
- Проблемы с прошивкой, пожалуйста проверьте
Комплект: роутер, пачкорд, бп, инструкция.
БП ставил как из комплекта, так и со своего роутрича на 3а.
Роутер полность голый, ни чего из доп. оборудования не ставил.
| RouteRich 24.10.6 r29141-81be8a8869 RR-3.10.1 / LuCI openwrt-24.10 branch 26.124.02525~eb2f7da |
Как мне его поменять на заведомо рабочий?
Хороший вопрос, если есть тестер напряжения без проблем, но нужны логи непосредственно с роутера, хотя бы до момента перезагрузки и время в течении которого он работает под нагрузкой? Что то непонятно,
Учтите то что БП должен быть ИИП, а не для лент(у которой линейная нагрузка).
Постарайтесь достать логи или рассмотрите возможность возврата.
Вообщем, достал он меня, при любых действиях уходит в перезагрузку.
Десятый, можно сказать юбилейный роутер, и такая засада. С девятью вообще проблем нет работают как часы.
Как мне оформить возврат. Лучше перезакажу, чем даже если и восстановлю уверенности в нем не будет.
где и когда приобретали роутер?
пришлите фотографию наклейки роутера в лс.
