Прошу помощи. Суть проблемы - подключенный по WiFi принтер доступен до перезагрузки (отключения). Повторно подключится самостоятельно по WiFi к роутеру он уже не может. В вэб-интерфейсе роутера можно наблюдать постоянные попытки подключения с постоянной периодичностью и сразу же следует отключение. В сети он не появляется, для печати недоступен. Приходится заново коннектить через wps, работает до следующего отключения или перезагрузки самого или роутера.
IP- зарезервирован, перепробованы все протоколы соединения и безопасности. Больше в голову ничего не приходит. С роутером от ростелекома работает без каких либо проблем - после отключения или перезагрузки принтера или роутера коннект происходит моментально. Принтер как и компьютер находится в непосредственной близости от роутеров, всего к роутеру подключено по WiFi 7 клиентов. Приобретен routerich AX3000 v1 неделю назад. Установлен podkop (проблема была и до установки). WiFi разделен на две сети: 2.4 и 5. С остальными клиентами сети 2.4 такой проблемы пока не наблюдается.
