Роутер настройки
Добрый день, приобрёл ваш роутер. Попользовалься один вечер, на утро скорость интернета ровнялась 2мв/с вместо 300-та.
Позвонил провайдеру пришли крутили вертели два часа,итог интернет линия работает сказали что роутер не так настроен сами не они настроить не смогли,оставили данные которые нужно ввести и уточнили что адрес должен быть статический.
Итог роутер скинул на заводские ввёл все данные и поставил как они сказали статический проблема не ушла. Ткнул старый роутер и все заработало.
Возможен брак? Или эти специалисты дали не правильные данные
Для начала я бы проверил скорость соединения прямо с роутера с помощью iperf3.
Надо подключиться по SSH к роутеру и в консоли выполнить команды:
opkg install iperf3
iperf3 -c speed-vld.vtt.net
Для проверки нужно найти где-то сервер iperf, их списки гуглятся, я нашел вот этот.
Сервер поищите поближе. Имейте в виду, что какие-то запросто могут не работать. Идеальный вариант, если у вашего провайдера есть свой сервер iperf3.
Команда выше проверяет связь с сервером во Владимире.
То же самое надо проделать с компьютера.
Еще полезно провайдерский кабель воткнуть прямо в компьютер мимо роутера и тоже замерить скорость.
Полезно также протестировать скорость соединения между компьютером и роутером. На роутере запустить сервер командой iperf3 -s, а на компьютере - клиент (iperf3 -c 192.168.1.1)
