Добрый день. Получил сегодня RR новой ревизии. По итогу какая корневая проблема случается на постоянной основе - при подключении к роутеру 1 и более клиентов по WiFi (не важно на какой частоте) роутер сразу уходит в ребут, и продолжает циклично включаться выключаться каждый раз когда к нему подключаются 1-2 клиента. Я не делал вообще никаких настроек, просто по DHCP подключил интернет, и двух клиентов к роутеру, не применяя никаких изменений, и роутер сразу уходит в бесконечный цикл перезагрузок. Чтобы его вывести из этого состояния нужно отключить всех клиентов, либо успеть отключить ту сеть, к которой они подключаются (7-10с вебморда доступна до перезагрузки). Приложил файлы логов. Примерно в 20:20 делал восстановление прошивки, и просто подключил клиентов сразу после того как восстановление закончилось, далее ребуты.
Иногда после перезагрузки если по одному подключать клиенты он может 2-3 минуты проработать, потом все равно сваливается.
Есть RR предыдущей ревизии, с теми же самыми устройствами никаких подобных проблем ни разу не испытывал.
dmesg.log (23,1 КБ)
syslog.log (58,4 КБ)
- Любые два? Например, что будет, если подключать только два телефона/планшета?
- Если сеть будет открытой?
После перезагрузки (без потери питания) после падения ядра полезные логи будут по пути /sys/fs/pstore
Система - File manager
Вставьте /sys/fs/pstore в строку и нажмите go. Если там есть файлы, то нажмите синюю иконку для скачивания файла.
В /sys/fs/pstore пусто
Корреляции между типами устройств и их количеством не могу найти. После перезагрузки подключил 2 телефона, iphone и 1+, все работало. Добавляю ноутбук (мак) - тут же ребут. Перезагружается, ноутбук уходит на другой роутер, подключаю те же 2 телефона к RR - ребут.
С ноутом ребут 100%. Телефон сейчас подключил (один) - тоже ребут. Вообще бессмыслица.
Закрытая/открытая сеть не влияет ни на что, точно такое же поведение в обоих случаях.
upd. Проверьте с другим блоком питания
Прошейте чистую опенврт прошивку. Это исключит влияние наших патчей на стабильность.
(через веб-интерфейс можно шить с галочкой force, если сообщение с 1.0->1.1)
https://downloads.openwrt.org/releases/24.10.0/targets/mediatek/filogic/openwrt-24.10.0-mediatek-filogic-routerich_ax3000-squashfs-sysupgrade.bin
Отсутствие краш логов в /sys/fs/pstore может быть связано с падением питания. Попробуйте другой блок питания.
+, было такое предположение. Нашел сейчас блок, подключил, пока не крешится. Однозначно говорить что все ок не буду, завтра снова все устройства посажу на него, если не поперхнется то в бп проблема была.
