скорость можно поднять выше или это потолок?
Пришлите скриншоты настроек беспроводной сети. И опишите ваши устройства.
В настройках сети 5ггц, смените канал на 36 вместо авто, поставьте код страны Panama, далее сохраните и примените. Перезагрузите роутер и ваше устройство. И сделайте тесты. Так же обновите драйверы вашего WiFi адаптера до последних
Скорость на всех устройствах такая, или именно на вашем адаптере?
на смартфонах такая же, по кабелю 800
Попробуйте сделать общий сброс для начала, и заново все настроить по рекомендациям выше. Сброс через кнопку на роутере или в настройках роутера.
Сделал сброс, поставил 36 канал, Панаму. Все так же
