Провайдер Мегафон (Сочи)
WAN по DHCP
роутер “из коробки” 23.05.5
Роутер встал на замену роутеру TP-Link старому как это самое мамонта.
Все заработало после “Мастер настройки” и обновления MAC у провайдера.
Попросил доп услугу - “Статический ip”. (не требует настройки роутера. Назначается оператором по DHCP после перзагрузки)
После перезагрузки статус = “интернет отключен”
Затем сменился на “не определен”
Танцы с провайдером и перезагрузок эффекта не дали.
В инфо интерфейсов прописано все верно (реальный IP назначается)
Повторный “Мастер настройки” вопрос не решил.
Просим совета, куда копать.
Инженер от провайдера может только в пт.
Благодарю
Для dhcp-клиента ничего настраивать не нужно. Все ваши изменения нам неизвестны. Можете просто сбросить к заводским настройкам.
Сбросили
отменили услугу статического ip
Прогнали мастер и все заработало.
Без отмены услуги не взлетало.
благодарю
Для dhcp-клиента ненужны настройки. Билайн статика работает “из коробки”, т.к. на wan-интерфейса уже стоит протокол dhcp-клиент и прочие настройки.
А связь-то была при “неопределенном” интернете?
Может, статический адрес только на индикатор влияет.
