Итак, смонтировав бывший спутниковый ресивер в качестве NAS (/mnt/skyway), установил на роутер демон Transmission, на ТВ-приставке поставил и настроил Transmission Remote, каталог для загрузки в LuCi указал как /mnt/skyway … и при загрузке торрент-файла происходит ошибка: Permission denied (13). Чего ему не хватает?
P.S. В настройках LuCi висит синее сообщение: Демон Transmission — это простой bittorrent-клиент. Здесь можно его настроить.
Установить пакеты веб-интерфейса недостаточно, выберите и установите необходимый для работы пакет демона transmission-daemon-openssl или transmission-daemon-mbedtls. А пакетов-то нет!
Попробуйте вручную создать файл
touch /mnt/skyway/test_file
Добавьте rwк опциям монтирования, если не получится создать файл.
Можете еще в настройках transmission выбрать root для
Запуск демона от имени пользователя
и
Запуск демона от имени группы
У Transmission вылечилось проще: umask=0. Что касается подмонтированного раздела, то проблемы остаются – пропадает он после перезагрузок. Сегодня обращусь в техподдержку, надеюсь не скажут, как в прошлый раз, что не понимают чего я хочу.
Эта информация устаревшая, она осталась только в переводе на русский язык. Эти пакеты не нужны.
С этим пунктом понятно.
ОК. А будет правильным прописать хранение временных файлов transmission на STORAGE/HDD вместо /tmp/transmission? За это отвечает настройка “Каталог расположения сonfig файла” или другая? Потому что по какой-то причине /mnt/skyway переполняется и скачивать торренты более невозможно. При этом фильмы изначально скачивались правильно в сетевое хранилище STORAGE/HDD. Такое ощущение, что торрент-клиент на маршрутизаторе использует точку монтирования /mnt/skyway в качестве временного хранилища для загрузки файлов.
