Восстановление через Uboot
Для доступа к web-интерфейсу восстановления в uboot необходимо настроить статический IP-адрес на вашей сетевой карте.
IP-адрес - 192.168.1.2
Маска подсети - 255.255.255.0
Шлюз - 192.168.1.1
  1. Подключите компьютер к LAN порту роутера и отключите все остальные устройства.
  2. Выключите питание роутера, зажмите RESET и включите питание.
  3. Индикатор POWER мигнет четыре раза и загорится WAN.
  4. Необходимо отпустить кнопку RESET.
Для прошивки openwrt в браузере переходим по адресу http://192.168.1.1/ (возможно придется сделать это в инкогнито режиме браузера).
Выберите файл прошивки и нажмите Upload, далее Update. После завершения прошивки роутер перезагрузится.
Перейдите на страницу http://192.168.1.1/ и настройте роутер.
Для загрузки initramfs образа прошивки с USB флешки необходимо
  1. Отформатировать накопитель в fat
  2. Скопировать initramfs образ прошивки на накопитель
  3. Переименовать этот файл в mt7981-routerich-ax3000-initramfs.bin
После чего вы может приступить к работе с роутером.
  1. Отключите питание роутера.
  2. Вставьте USB флешку в USB порт.
  3. Зажмите кнопки RESET и включите питание.
  4. Индикатор POWER мигнет четыре раза и загорится WAN.
  5. После этого необходимо отпустить кнопку RESET и нажать и держать кнопку MESH/WPS примерно в течение пяти секунд.
  6. Индикатор WAN должен погаснуть на одну секунду и загореться. Это означает, что роутер будет пытаться считать файл с USB накопителя.
    Кнопку MESH/WPS можно отпустить.
Есть большая вероятность, что роутер не сможет считать файл с вашего накопителя. Вы можете попробовать другой накопитель.
Для загрузки initramfs образа прошивки по tftp необходимо настроить вашу сетевую карту и tftp сервер.
Шлюз - 192.168.1.1
В корень tftp сервер необходимо скопировать файл образа initramfs прошивки и переименовать его в mt7981-routerich-ax3000-initramfs.bin
1 .Подключите компьютер к LAN порту роутера и отключите все остальные устройства.
4. Продолжайте держать кнопку RESET еще в течение 5 секунд, пока вновь не загорится индикатор POWER.
Ссылка для скачивания initramfs образа прошивки
резерв
