Удаленный доступ к настройкам роутера
Не знаю - можно ли реализовать в данном устройстве. У меня в Asus был реализован доступ к управлению роутером удаленно через интернет (IP роутера статический) и включение компьютера в локальной сети командой из роутера по мак-адресу сетевухи компьютера.
Первый вопрос.
Для доступа к веб-интерфейсу извне лучше использовать шифрование. Для этого необходимо установить пакет luci-ssl
Далее необходимо разрешить входящий https трафик.
СетьМежсетевой экранПравила для трафикаДобавить
Сохранить - Применить.
Теперь вы можете получить доступ к веб-интерфейсу по https://<ip>
Второй вопрос.
Это называется Wake on LAN. Для этого достаточно установить пакет luci-app-wol. Далее открыть СлужбыWake on LAN.
Выберите нужный порт lanX и мак-адрес.
Не хочет ((
  1. Установили luci-ssl?
  2. Проверьте доступ по локальному адресу роутера https://192.168.1.1 (или другой, если вы меняли ip-адрес lan интерфейса)
С “простым” сертификатом будет такое предупреждение:
Вы также можете проверить доступ через другой браузер.
Попробуйте zerotier для дистанционного доступа. У меня была похожая задача, с zerotier все прекрасно получилось.
Клиент zerotier на роутере уже установлен, надо зарегистрироваться на zerotier.com, создать там сеть, и сконфигурировать устройство по инструкции.
Ссылки:
Еще в репозиториях Routerich есть телеграм-бот, можно туда плугин дописать, чтобы по команде из телеграма нужные действия выполнял.
Он достаточно простой, на шелле, дописывается элементарно.
Вот тут я про него спрашивал: Репозиторий telegrambot - #2 от пользователя support_core
У меня бот включает-выключает zerotier на роутере.
