Занижение скорости скачивания wifi на 5гц на роутере routerich ax3000
Здравствуйте, столкнулся с проблемой работы вайфай на данной модели. На всех устройствах идёт занижение скорости на скачивание примерно на 200-300мбит, а на загрузку идёт максимальная отдача без ограничений. Расстояние до роутера не влияет на скорость. Были изменены настройки по рекомендациям из чата телеграмм, Панама и прочие, пробовал поставить beta драйверы уменьшился пинг и слегка скорость, на разница как была так и осталась. Также данная проблема имеется и на другом точно таком же роутере, провайдер и тариф одинаковые. Роутеры были приобретены в начале января 2025 года, на зимних праздниках. Также хочу добавить, что ipref3 в тестах показывает максимальную скорость между вайфай клиентами около 1гбит.
Данные замеры скорости проводились неоднократно. Первый замер с одного роутера, второй с другого этой же модели.
https://www.speedtest.org/ - пробовали? Который работает именно с iperf и более корректен?
Проверяли скорость LAN<->WLAN?
Какая нагрузка по ядрам (htop), когда выполняется speedtest?
Да, пробовал. Проблема сохраняется.
Не проверял. Как проверю сразу отпишусь.
Это именно через wifi? А по проводу те же тесты?
Ну, чтобы убедиться, что это не шейпер у провайдера.
И… А сами мобильники, показанные на скриншотах, сколько могут на приём и чем ещё озадачены?
Что-то с более предсказуемым поведением в качестве клиента есть?
Ноутбук, например с wifi 6 модулем?
Некоторые даже с 11ас (wifi 5) на гигабит способны…
По проводному подключению на компьютере выдаёт 900 на 900. Также в компьютере есть вайфай модуль интел, который также выдаёт скорость 600 на 900.
Тогда, не зная реальной ситуации и не имея способностей к её угадыванию, только одна версия: Почему скорость приема меньше скорости отдачи в 2 раза по Wi-Fi? — Хабр Q&A
Нужные вопросы уже заданы.
При тесте общая нагрузка на ядра не превышает 10 процентов на скачивание и на загрузку
Какие дальше варианты?
Смотреть надо нагрузку на ядрах роутера. Или вы включали wed?
Проверить скорость между проводным клиентом и беспроводным.
Wed подключён. Нагрузку смотрел через htop. По кабелю 900 на 900. По вайфай 500-600 на 900
Т.е. запускаете iperf3 сервер на LAN клиенте и при тесте LAN <> WLAN получаете тaкие же цифры, как и по спидтесту WAN<>WLAN?
Отключение wed не меняет ситуацию?
Изначальная wed был выключен и была такая проблема, потом его включил и ситуация не изменилась. Сейчас я не выключаю так как не вижу смысла в этом. В ipref3 проводились тесты между мобильными устройствами и между мобильный клиент и проводной в тестах выдаёт гигабит и там и там. Но speedtest так не считает.
Могу дать доступ по anydesk и так уже посмотреть в реальном времени.
После перепроверки, мы свяжемся с вами.
