Хорошо, жду
Через сколько примерно вы все перепроверите и дадите знать?
Попробуйте эти драйвера (wed на них не включайте без доп опции wed_rx_tokens=12288)
wget -O - https://github.com/routerich/packages.routerich/raw/refs/heads/test_1301/targets/test/update.sh | sh
Если не исправят ситуацию, то позже подключимся к вам по anydesk.
Видимо не отключил wed и вайфай полностью отвалился
wed включается записью в файл /etc/modules.conf или /etc/modules.d/mt7915e
Скрипт стирает запись только в /etc/modules.d/mt7915e.
Примерно понятно где баг. Сейчас еще дадим варианты.
У вас два роутера с такой проблемой, а есть ли одинаковые wifi клиенты(адаптеры/телефоны и т.д.)?
Обновили драйвера. Пробуйте снова!
увы все устройства в одном виде, но такая проблема на всех клиентах и на моих и на чужих.
Вчера словил этот баг и он оставался после перепрошивки. Изменение параметров aql /sys/kernel/debug/ieee80211/phy<0 или 1>/aql_txq_limit могло повесить роутер. Рандомный баг, который у меня исчез после танцев с бубном.
Я ведь правильно понимаю, что вы не применяли никаких твиков aql и в этих файлах такие значения:
/sys/kernel/debug/ieee80211/phy0/aql_txq_limit
/sys/kernel/debug/ieee80211/phy1/aql_txq_limit
AC AQL limit low AQL limit high
VO 5000 12000
VI 5000 12000
BE 5000 12000
BK 5000 12000
BC/MC 50000
Попробуйте по проводу отключить wifi, далее измените SSID точек доступа и отключите роутер от питания и ethernet проводов минут на 10. Для надежности можете еще подключить usb флешку)
Далее включите роутер, подключитесь к точке доступа только с одного устройства и сразу проверьте скорость по спидтесту. (У точек доступа будет новый SSID, соответственно не должно быть подключенных устройств.
Нет, я в них не лез.
Вы роутер обесточивали на несколько минут?
да. выдергивал кабель
попробуйте выполнить
cd /tmp
wget https://gist.github.com/Fail-Safe/536e5aa3864ee54078d17bf54b7d76e7/raw/d6d97fcf52b5023ac2edaf45c61c46080288349e/change-aql.sh
sh change-aql.sh 30000
